Старый 28.05.2015, 11:45 #41
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Oleg_MO, не слушай ты Arman BMW 320i ! Во всех бензиновых БМВ только один насос, но качает он из обеих половин бака ! Примять пластиковый бак не возможно, раньше все железное днище порвет, подрамник и траверсу коробки ! Надо что бы опытный мастер разобрал и посмотрел всё ли внутри бака стоит на своих местах ! Да и обязательно машину проверить на предмет ошибок по датчикам уровня топлива, и замерить давление в рампе - может быть насос умирает и при низком уровне топлива перестает давление создавать! Нормальное давление для твоего авто 3-3,5 бар во всех режимах работы .
Я сказал то же самое, только своими словами. Сам с этим столкнулся, в другой стороне бака где стоит переливной "насос" или переливная система каждый понимает как хочет ломаться впринципе нечему. В моем случае все решилось заменой топливного насоса, так как он просто умирал
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
