Сообщение от zheka1983 Oleg_MO, не слушай ты Arman BMW 320i ! Во всех бензиновых БМВ только один насос, но качает он из обеих половин бака ! Примять пластиковый бак не возможно, раньше все железное днище порвет, подрамник и траверсу коробки ! Надо что бы опытный мастер разобрал и посмотрел всё ли внутри бака стоит на своих местах ! Да и обязательно машину проверить на предмет ошибок по датчикам уровня топлива, и замерить давление в рампе - может быть насос умирает и при низком уровне топлива перестает давление создавать! Нормальное давление для твоего авто 3-3,5 бар во всех режимах работы . |
Самому в бак лезть не получится как я понимаю? да в нашем городе и нет тех кто в бак полезет и что то там исправит в случае необходимости, не говоря уже об измерении давления в рампе... Но безусловно спасибо! Будем думать, искать, а то с канистрой ездить как то не хочется, да и 20-ть с лишним литров бензина в холостую тоже не хорошо.
