Жека, в темах про дис написано, что инпа должна зажигание видеть. Проблему с зажиганием я решил - виновата прошивка контроллера шнурка. Когда я установил последние драйвера с офф сайта для FTDI, они заблокировали китайский клон. Контроллер разблокировал и установил драйвера без механизма блокировки китайских клонов. Видимо в тот момент проблема с тем что инпа не видит зажигание и возникла. Как определил - взял у товарища точно такой же китайский шнурок - с ним зажигание на том же компьютере инпа нормально видит.
Но из проблем с дисом ушла только проблема с ошибкой о не включенном зажигании, а вот что осталось:
- при выборе в администрировании диагностической головки пишет про конфликт ip адресов - жму игнорировать
- при начале диагностики пишет про слабый сигнал диагностической головки (сверху с права верхняя шкала показывает максимальный сигнал, нижняя шкала ни чего не показывает) - жму игнорировать
- машина не определяется автоматически - выбираю в ручную
- ошибка о слабом заряде аккумулятора, хотя аккумулятор нормально заряжен
Подскажите в какую сторону смотреть?
