Разборка BMW X5 (E53) Запчати на BMW e53
По ценам и наличию запчастей звоните 8 925 318 20 23 Евгений
В наличии только то что в списке!
Аирбэг в торпеду 4000
Аирбэг верхний боковой крыши 2500
Аирбэг верхний задний крыши 2500
Аирбэг дверной 2500
Амортизатор передний в сборе 3000
Бампер задний голый 8000
Бачок гидроусилителя руля 500
Бачок омывающей жидкости рест/дорест 1500
Блок комфорта 5000
Блок ксенона дорест на фару 3000
Блок ЛКМ (СВЕТА ) 5000
Блок навигации МК 4 12000
Блок управления АКПП 10000
Блок управления Аэрбэком 5000
Блок управления двигателем 10000
Блок управления Парктрониками 3000
Блок управления пневмоподвеской 4000
Вакумник тормозов 4000
Вентилятор кондиционера рест/дорест 12000
Верхние решетки в капот Рест/дорест 1000
Вискомуфта 1500
Воздухозаборник верхний в торпедо 2000
Воздухозаборник тормозов правый/левый рест/дорест 1000
Впускной коллектор бензин 3000
Выпускной коллектор бинзин 5000
Генератор водяного охлаждения 12000
Датчик парктроника 1500
Датчик уровня подвески 1500
Дверь задняя голая рест/дорест 5000
Дверь передняя голая рест/дорест 7000
Двигатель М62 4.4 в сборе без навеса 100000
Декоративная крышка мотора 3000
Диффузор крыльчатки 1500
Дросельная заслонка 5000
Ежик печки 1500
Замок двери 3000
Замок крышки багажника без доводчика 3000
Защита картера алюминий рест/дорест 3000
Зеркало салона 2000
Карданный вал зад 6000
Кассета радиаторов голая 2000
Колонка дверная 2 ОМ не ДСП 1000
Кольцо на противотуманку дорест 1000
Компрессор кондиционера 8000
Компрессор пневмоподвески 6000
Короб мозгов управления двигателем 2000
Коробка АКПП 4.4 литра Бензин М 62 50000
Корпус воздушного фильтра рест/дорест 5000
Корпус салоного фильтра 2000
Крыло заднее 5000
Крыло переднее Правое дорест 8000
Крыльчатка охлаждения мотра(Вентилятор ) 1500
Крыша под разные люки 5000
Крышка багажника верхняя рест/дорест голая 10000
Кулак задний со ступицой 4000
Кулак повортный всборе со ступицой передний 4000
Лонжерон перед 5000
Маленький Люк 8000
Модуль GPS 4000
Монтажная плата радиатора АКПП И Бачка 1500
Моторчик заднего стеклоочистителя 5000
Моторчик охлаждения мозгов двигателя 1500
Моторчик печки 3000
Насос ГУР 5000
Насос рециркуляции отработавших газов рест/дорест 3000
Обшивка дверная 3000
Обшивка потолка черная комплект 12000
Опора двигателя 1000
Откидной борт багажника рест /дорест голый 3000
Панель управления климатом 3000
Панель управления светом дорест 2000
Панелька подогрева сидений 2000
Патрубки системы охлаждения 1000
Педаль газа электронная 3000
Передняя панель (Телевизор) рест/дорест 7000
Пластик передний вокруг касеты (3 части) рест/дорест 500
Площадка под фару рест/дорест 1000
Пневмобаллон 4000
Подкрылок передний Правый/Левый рест/дорест 2000
Подрамник ДВС передний 10000
Подрамник задний 4000
Подрулевой переключатель любой 1000
Помпа двигателя дополнительная 2500
Помпа системы охлаждения 1000
Правый порог метал кузовщина 5000
Приборная панель 6000
Привод колеса задний 6000
Привод колеса передний 6000
Проводка парктроников в бампер 2500
Радиатор АКПП 4500
Радиатор гидроусилителя руля 2000
Радиатор кондиционера 3000
Раздатка дорест всборе 25000
Рамка ручки двери 2500
Расходомер воздуха ДМРВ 4500
Редуктор задний 3/63 (m62b44) 7000
Рейлинги 5000
Ремень безопасности 1500
Решетки в капот рест/дорест 2000
Ролик натяжной 1000
Ролик обвадной 500
Рулевая колонка 4000
Рулевой карданчик нижняя секция 5000
Рулевой наконечник 1000
Руль трехспицевый рест без подушки 7000
Ручка наружняя двери перед/зад 1500
Рычаг задний верхний кривой 1000
Рычаг задний верхний сходразвальный 1000
Рычаг задний нижний Н-образный 3000
Рычаг передний верхний 1000
Рычаг передний нижний 1000
Селектор переключения передач 2000
Сигнал звуковой 1000
Стабилизатор задний 1000
Стабилизатор передний 1000
Стартер 4500
Стекло багажной двери 3000
Стекло в заднее крыло боковое 3000
Стекло задней двери одинарное 3000
Стекло передней двери одинарное 3000
Стеклоподъемник передней/задней двери 2500
Стойка стабилизатора задняя 300
Стойки стабилизатора передние 300
Тросик внутреней ручки 500
Усилитель заднего бампера 5000
форсунка м62 4.4 1000
Эластичная муфта кардана переднего 1000
