Сообщение от zheka1983
По схеме то хоть прошел ? Может фишка снята ? Или обрыв где то ? |
zheka1983, спасибо за помощь! Буду все проверять. Как на зло java на ноуте обновилась и в WDS древо навигации пропало. А оптика должна светиться? При включении зажигания загорается и через 10 сек гаснет и все.... Еще справа в ногах пассажира нашел блок сиги Cobra( спутниковая с GSM)и сопли проводов, жесть! Выкину ее и надо провода восстановить...
