Было у меня одна ситуация с BMW325i. Заводится, проедешь какое то расстояние и глохнет. Проверил бензонасос - не жужжит. Подсоединил на прямую, все равно не заводится. Проверил искру на свечах - нет искры. Заменил все предохранители, все провода пошарил, один черт нет искры на свечах. Отбуксировал в мастерскую, сказал причину. Он сразу под капот, заменил датчик колен.вала и - О Эврика, завелась, и бензонасос заработал. Так что мужики, если не работает на Бехе бензонасос и одновременно нет искры - проверьте этот датчик хола или как называете датчик колен.вала.
