Старый 12.06.2015, 13:09 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сначала бублик - потом болты коробки ! Отодвинуть монтажкой и держать пока носик бублика из колена не выйдет (может туго лезть - ржавчина !).
И если бублик всё же выскочит, то его надо уметь вставить, поэтому следить чтобы он не выскочил. Хрен с ним что масло выльется, при сборке легко насос в коробе заломать. При сборке и затяжке болтов короба смотреть чтобы бублик не зажало, иначе можно огрести проблем
