Старый 19.03.2009, 15:20 #4
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Stormlord Посмотреть сообщение
ENGINE LOAD ~130 mg/stroke
Нормальное значение расхода воздуха для 2,5 литров - приблизительно 10-15 кг/час на ХХ=750 об/мин при прогретом двигателе(>80град С).
Теперь смотрим так - 750об/мин=45000об/час
Полный рабочий цикл двигателя - 4 такта, то есть два оборота коленвала. Отсюда:
45000об/час=22500 рабочим циклам/час => 22500*130=2.925 кг/час расходуемые одним цилиндром итого на 6 цилиндров имеем 3*6=18 кг/час. Хм, многовато. Видимо значения снимали на холодном моторе либо с включёнными потребителями - фары, подгрев стекла, кондиционер
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
