Такая же фигня, сначала дергала слегка, залез в бензобак, там стоит нисановский насос.Поставил от м50(какой был в гараже) стало еще хуже, в баке 10 литров а он не цепляет, точнее из памперса высасывает и потом хапает воздух из за того что носик насоса тоньше отверстия в стакане.Жду отпускных, покупаю родной насос и на иссыкуль
P.S просматривая темы очень много предупреждений читал о том, что нельзя ездить с пустым баком 10-20 литров, особенно летом.Насос не охлаждается должным образом и начинает умирать.Да и конкретно про вашу проблему, думаю надо открыть обе горловины и заглянуть в обе, при показаниях в 15-20 литров в левой стороне не должно быть бензина, так как он весь выкачивается струйным насосом за счет обратки в правую половину бака.Сам не проверял инфа с инета, но думаю все правильно.
