Тема: BMW Rheingold
Старый 21.06.2015, 16:46 #11
Сообщение от yarickoff Посмотреть сообщение
Не понял вопроса. Что ты хочешь сделать при помощи bmw scaner 1.4 или нцс? Если ты поменял приборку, а она была закодирована под другое авто, то ты можешь ее закодировать под свое при помощи в.у. прог. Чтобы поменять ВИН и пробег нужен программатор. Без него все будет работать, только будет гореть красная точка возле пробега на приборке. Рейнголдом почисти ошибки. Все.
Ошибки из-за новой приборки,старую приборку поставил ошибки не горят, приборка вроде без чипа M35080. Ошибка рейнгольдом не убирается. в.у. прог. это что такое не совсем понял?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2221.jpg (700.1 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2223.jpg (620.0 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось JDmotors; 21.06.2015 в 16:56.
JDmotors вне форума   Ответить с цитированием
