Сообщение от yarickoff Не понял вопроса. Что ты хочешь сделать при помощи bmw scaner 1.4 или нцс? Если ты поменял приборку, а она была закодирована под другое авто, то ты можешь ее закодировать под свое при помощи в.у. прог. Чтобы поменять ВИН и пробег нужен программатор. Без него все будет работать, только будет гореть красная точка возле пробега на приборке. Рейнголдом почисти ошибки. Все. |
Ошибки из-за новой приборки,старую приборку поставил ошибки не горят, приборка вроде без чипа M35080. Ошибка рейнгольдом не убирается. в.у. прог. это что такое не совсем понял?
