Тема: BMW Rheingold
Старый 21.06.2015, 20:41 #726
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от yarickoff Посмотреть сообщение
Все правильно. РГ не уберет ошибку пока она не ликвидирована. Ошибки будут гореть пока ты не закодируешь новую приборку в.у. прогами (т.е. bmw scaner или NCS-ом) под свою машину. не совсем понимаю почему горит ошибка по ручнику и DSC. Предполагаю, что приборки одинаковые и для правильной коробки (т.е. если у тебя АКПП значит под нее и наоборот). Я бы сравнил MAN - файл новой с MAN-ом со старой и нужные параметры подправил. Если ты уверен, что у тебя нет чипа M35080 в чем я сомневаюсь, то bmw scaner тебе в помощь. Лично мне не попадались приборки без М35080 на Е46.
DSC все правильно горит :)) в приборке вин же в "новой" другой
ошибку эту если сбросишь, разогнаться до 20 км.ч. - она снова гореть начнет... а вот почему именно это происходит месяца два назад сдесь пережовывали
а поменть вин можно в приборках с М35080 - а пробег токлько программатрам... в следующих чипах без программатора вобще вроде ничего не поменять..... это все в теме про бмв сканер описано
