Старый 22.06.2015, 07:42 #2
Авто: БМВ 530 xi e61
Сообщение от юрий66 Посмотреть сообщение
вот, постепенно доходим до сути. может и менять не надо,список ошибок огласите для начала.
29E0- регулировка смеси, 29F2- высокое давление ( топлива ), 29F1- измеренное давление топлива, неправдободобный сигнал, 2А87- выпуск vanos, механика. Это ошибки которые считываются после того как выскочит "чек". 2В06- датчик оксида азота, лямбда линейная, 2AFB- датчик оксида азота, лямбда двоичная, 2B07- датчик оксида азота, электрический. При этих ошибках "чек" не выскакивает. Сейчас стало возможным только передвигаться после того как выскочит "чек" и уменьшится мощность двигателя, все бы ничего но вентиляторы маслать начинают постоянно.
вежливый питон вне форума   Ответить с цитированием
