Сообщение от КотЭ \\\М Прикалывает комент в конце статьи ,что в схеме есть не точности.....
Собственно там правильная схема или нет ???
Я собираюсь перепиновывать два разъема в три, можно делать по той схеме или там есть ошибки ? |
Ошибок нет. Все точно и правильно. Сам делал по этой схеме.
Но если двигатель м51 тогда в помощ тебе
. Там добавляются 3 провода.
