Старый 26.06.2015, 22:19 #343
Сообщение от янром Посмотреть сообщение
Мужики как закодировать солнце защитную шторку .Провода кинул а она не работает .Не могу найти какие кодировки надо поменять.Машина бмв F10 год 2010
Сообщение от pioneerfm Посмотреть сообщение
Парни, подскажите, что нужно кодировать, чтобы подключить электрическое тягово-сцепное устройство? закодировал опцию 3АС, но на блок AHM так и не подается питание через бистабильное реле 30F в блоке сзади...это реле управляется из блока FEM
Касается обоих:
Если ВСЁ установлено (ну и закодировано, ессно) ПРАВИЛЬНО - диагностика даст все ответы на ваши вопросы
На пальцах: либо будет тест-блок по связи с системой, либо конкретика по периферии...
Предупреждая "вопросы" типа "дайте схему" - Рейнголд.
