Сообщение от NUFLIN isai, начни с отработки ВСЕГО, что предлагает диагностика  |
Все отработал по диагностике - ничего не помогло. Rhein говорит надо перекодировать DME, ISTA - все в порядке.
Поставили E-SYS для коррекции кодировок, как предложил ув. Sergekart
только пользоваться не умею - там столько параметров, а из-за чего конфликт с DME получился непонятно. Авто заводится, ездит, только ДВС в аварийном режиме...
Нашел по своему коду ошибки вот это:
"The code (upper/middle/lower performance class) for
the CAS does not match the code in the dataset/the
code in the DME"
Как исправить-то?
