Тема: M47N2
Старый 27.06.2015, 14:02 #40
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Из ВДС :
Датчик температуры топлива, DDE5.0/5.1
Датчик температуры топлива установлен в канале подачи топлива рядом с насосом высокого давления. Он определяет температуру топлива через изменение своего сопротивления (NTC= отрицательный коэффициент температуры).
Температура топлива измеряется для следующих функций:
защита двигателя от перегрева
расчет количества впрыскиваемого топлива
расчет запроса к подкачивающему насосу
корректировка волн давления:
При системе Common-Rail с многократным впрыском каждый впрыск образует волну давления в трубопроводе от магистрали Rail к инжектору и в форсунках инжекторов. Эти волны давления оказывают влияние на количество топлива при следующих впрысках. Чтобы впрыск мог происходить через разные промежутки, это влияние в зависимости от промежутков между впрысками, давления в магистрали Rail и температуры топлива нужно свести до минимума.
