Сообщение от Азиат P.S. Печка после этого проишествия при 50% мощности обдува и выставленных +32 дула еле тёплым,почти прохладным воздухом |
Насчёт печки я ошибся-просто регулятор в "синюю" зону не перевёл.
Сегодня с кондеем нормально доехал до магазина,машине дал остыть часик -полтора и купил оригинальную крышку бачка.
Поехал домой,но буквально через минуты 3-4 движения стрелка поползла к красной зоне(между нормой и красной отметкой),остановил я её включением печки,после чего стрелка вернулась на 12 часов.
Остаток пути проехал без кондея,на парковке специально включил кондей,чтобы посмотреть поднимется ли температура: минут 10 ждал и всё нормально.Но надпись "Проверьте уровень ОЖ" всё равно пару раз загоралась.
Потёков и течей в районе радиатора и патрубков не обнаружил
