Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 37 Спец. системы подвесок
Системы подвесок BMW 5 e39
Старый 07.09.2009, 17:41 #11
37 13 ... Прокладка трубопроводов (воздуховодов) (touring)
1 Болт
2 система подачи воздуха
3 гайка
4 крепления пучка кабелей к панели приборов
1. бандажом по белой маркировке к накладке 1 панели приборов
2. бандажом к накладке 2 панели приборов
3. фиксация корпуса штифта на панели приборов
5 белая маркировка жгута проводов
6 бандаж
7 панель приборов
8 зажим
9 правый трубопровод (синий)
10 цветовая маркировка пневматической рессоры: синяя = правая, красная = левая
11 правый трубопровод (с синим колпачком)
12 насадка
13 воздушный резервуар
14 левый трубопровод (с красным колпачком)
15 левый трубопровод (красный)
16 бандажом поверх черной маркировки
Старый 07.09.2009, 17:41 #12
37 13 ... Указания по монтажу нового трубопровода (воздуховода) с новым соединительным элементом
Предупреждение!
Обрезка трубопроводов не допускается! Соединительный элемент не разбирать!
Ввернуть собранный соединительный элемент, состоящий из зубчатого кольца (1), муфты (2) и заглушки (3), в пневмоамортизатор или распределительный коллектор или трубопровод (идущий от рессоры к воздушному резервуару). Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 3AZ. Вынуть заглушку (3).
Вставить новый трубопровод (4) до упора (4.1).
(2) муфта
(5) пневмоамортизатор или
распределительный коллектор или трубопровод (от амортизатора к воздушному резервуару)
Старый 07.09.2009, 17:42 #13
3713 060 Снятие и установка / замена обоих трубопроводов (воздуховодов), идущих от распределительного коллектора к амортизаторам.
Предупреждение!
Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения воздуховодов.
Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы.
Снять колеса,
см. 36 10 300.
Снять защитные кожухи колесных ниш.
Снять левую, правую и заднюю облицовочные панели багажника.
Отсоединить трубопровод от пневмоамортизатора с обеих сторон.
При установке:
см. 37 13 ... Указания по монтажу.
Отсоединить трубопроводы от распределительного коллектора и разрезать бандажи вдоль жгута проводов. Разрезать трубопровод около резиновой втулки и извлечь его из втулки.
При установке:
Вставить новый трубопровод в резиновую втулку и протянуть его до белой маркировки. Закрепить трубопровод бандажом,
см. 37 13 ... Укладка трубопроводов.
Установить трубопроводы согласно цвету.
Старый 07.09.2009, 17:42 #14
3713 065 Снятие и установка / замена трубопровода (воздуховодов), идущего от распределительного коллектора к левой или правой пневматической рессоры (touring)
Предупреждение!
Снять обшивку пола багажника. Снять обшивку багажника справа. Отсоединить трубопровод от распределительного коллектора, см. 37 13 ... Прокладка трубопроводов.
При установке:
Установить трубопроводы согласно цветовой маркировке.
Отсоединить трубопровод от штекера пневматической рессоры.
При установке:
Старый 07.09.2009, 17:43 #15
37 14 511 Замена переднего датчика дорожного просвета
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от
электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)!
После установки:
• Проверить и при необходимости
откорректировать регулировку фар
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайку (2) и отсоединить рычаг датчика дорожного просвета.
Вывернуть винты (3) и снять датчик.
При установке:
Рычаг (4) обращен назад.
Момент затяжки 37 14 6AZ/7AZ .
Примечание:
При замене рычага датчика необходимо разомкнуть скобу (1).
При установке:
Держатель должен находиться между двумя приливами (2). Убедиться в правильности установки скобы (1).
Старый 07.09.2009, 17:43 #16
37 14 515 Замена левого или правого заднего датчика дорожного просвета
Предупреждение!
После установки:
• Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар
• Пневматическая подвеска: отрегулировать высоту дорожного просвета.
Снять облицовку.
При необходимости снять датчик дорожного просвета вместе с рычагом.
Отсоединить разъем (2).
Отвернуть гайку (3) и отсоединить рычаг датчика дорожного просвета.
Вывернуть винты (1) и снять датчик.
При установке:
Рычаг (4) обращен наружу.
Старый 07.09.2009, 17:43 #17
37 14 525 Замена электронного блока управления системы подачи воздуха
Предупреждение!
После установки произвести регулировку датчика дорожного просвета, см. Диагностическую систему BMW.
Вынуть запасное колесо. Снять крышку панели приборов. Освободить фиксатор и отсоединить разъем. Извлечь ЭБУ.
Старый 07.09.2009, 17:44 #18
37 22 540 Замена системы подачи воздуха
Предупреждение!
Отвернуть муфты и отсоединить трубопроводы.
Разжать бандаж жгута проводов.
При установке:
см. 37 13 ... Указания по монтажу. Установить трубопроводы согласно цветовой маркировке.
Распределительный коллектор (1) повернуть на 45 ° и отсоединить.
Корпус разъема (2) повернуть на 45 ° и отсоединить.
Надавить на фиксаторы и вынуть штекер.
Вывернуть болты или гайки и снять систему подачи воздуха.
Старый 07.09.2009, 17:45 #19
37 90 ... Поиск неисправностей в системе регулировки дорожного просвета
Неисправности, помеченные *, могут быть локализованы Диагностической системой BMW.
1. Неправильная высота кузова
BELIJS (25.05.2010)
Старый 07.09.2009, 17:45 #20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
