Старый 29.06.2015, 10:05 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
из за него могут гореть преды под номерами 52 и 60 ???
Сказано же : "ВДС наше всё !!!"
ответ : да может !
Про фишку МОСТ - если её сняли значит это кому то было нужно - скорее всего "сдох" абонент (блок управления - тот что рядом стоит).
Датчик IBS скорее всего тоже мёртв - те две фишки на "-" и "+" клемах соединяются между собой - это питание датчика !
Как проверить - подключить все фишки на места (штатные) и сделать диагностику - по результатам которой, скорее всего, придётся вернуть все к тому виду, который ты видишь сейчас !
Таким образом мой первый ответ в теме всё еще актуален - так и должно быть - ничего трогать не надо ! Кроме модуля MPM, реле и предохранителей 52 и 60 ! Музыка то поди не поёт сейчас !
Последний раз редактировалось zheka1983; 29.06.2015 в 10:08.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
ЛЛелик (30.06.2015)
