аналогичная проблема e70 дизель
сначала заменил сервопривод - не помогло, ошибка вылезла сразу как выехал с сервиса. Потом решили заменить резистор на раздатке (датчик), то же самое. Даже блок VTG на подмену ставили, не дало никаких результатов. На езде никак не сказывается. Масло в раздатке поменял полгода назад, кстати, поменял когда увидел в первый раз эту ошибку и думал что снимется после замены. Сейчас масло на пробу взяли, ну темное, но на приговор не тянет.
Чего делать то?
