06.07.2015, 15:30
#12 |
| Новичок
Сообщение от вежливый питон 29E0- регулировка смеси, 29F2- высокое давление ( топлива ), 29F1- измеренное давление топлива, неправдободобный сигнал, 2А87- выпуск vanos, механика. Это ошибки которые считываются после того как выскочит "чек". 2В06- датчик оксида азота, лямбда линейная, 2AFB- датчик оксида азота, лямбда двоичная, 2B07- датчик оксида азота, электрический. При этих ошибках "чек" не выскакивает. Сейчас стало возможным только передвигаться после того как выскочит "чек" и уменьшится мощность двигателя, все бы ничего но вентиляторы маслать начинают постоянно. | Всем доброго! В общем весь этот набор ошибок вылечился заменой тнвд.
