Старый 24.02.2010, 12:02 #5
6312015 Снятие и установка / замена левой фары (с системой адаптивного освещения поворотов)
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены).
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего
освещения)
Предупреждение!
Соблюдать указания по защите от электростатического разряда ( ESD -
Electrostatic Discharge).
• Снять облицовку переднего бампера
• Снять форсунку системы омывателей фар.
Вывернуть винт (1) на кронштейне (2) фары (со стороны колесной ниши). Момент затяжки 63 12 1AZ .
Вывернуть винты (1). Момент затяжки 63 12 3AZ
Е92 МЗ:
Вывернуть винт (2). Момент затяжки 63 12 7AZ
Разжать крепление (3) жгута проводов на кронштейне фары.
Отсоединить трубопровод высокого давления и жгут проводов от кронштейна фары.
Немного вытянуть фару (4) и расфиксировать и отсоединить соответствующий разъем.
Снять фару (4) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
• Соблюдать величину зазоров
• Отрегулировать фару
При замене:
• Вывернуть винты (1) (момент затяжки
63 12 2AZ ) и снять кронштейн (2) с фары.
• Снять инициатор газоразряда/лампу ксеноновой фары
• Снять блок управления ксеноновой фары
• Снять привод адаптивного освещения поворотов
• При необходимости снять лампы накаливания
