Старый 24.02.2010, 12:06 #9
6312895 Замена левого привода системы адаптивного освещения поворотов
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены).
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -
Electrostatic Discharge).
• Снять кожух левой передней колесной ниши .
Вывернуть винты (1). Момент затяжки 63 12 5AZ
Отсоединить привод (2) системы адаптивного освещения поворотов от фары (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Установить привод (1) системы адаптивного освещения поворотов точно на фару.
Обратить внимание на правильность положения корпуса (2) штырей разъема на корпусе (3) вилки.
Выполнить кодирование/программирование автомобиля
