Старый 24.02.2010, 12:12 #16
6321180 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (на крыле)
Предупреждение!
Соблюдать указания по защите от электростатического разряда (ESD -
Electrostatic Discharge).
Извлечь крышку (1) из обшивки (2) задней колесной ниши в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксирующую лапку (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить патрон (3) блока задних фонарей от блока задних фонарей (4).
Отвернуть гайки (1), момент затяжки 63 21 1AZ
Снять блок (2) задних фонарей с крыла (3) движением наружу.
При установке:
Обратить внимание на равномерность зазора
между блоком задних фонарей (2) и крылом (3).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя (1) на блоке задних фонарей (2).
