Старый 24.02.2010, 12:14 #17
6321183 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (на багажной двери)
Предупреждение!
Соблюдать указания по защите от электростатического разряда (ESD -
Electrostatic Discharge).
• Частично снять облицовку багажной двери .
Отсоединить разъем (1). Расфиксировать фиксирующую лапку (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить патрон (3) блока задних фонарей от блока задних фонарей (4).
Ослабить гайку (1) настолько, чтобы можно было отсоединить прихват (2) от багажной двери (3).
Момент затяжки 63 21 1AZ .
При установке:
Обратить внимание на правильность положения прихвата (2) в багажной двери (3).
Вывести блок задних фонарей (4) движением наружу из багажной двери (3).
Снять блок задних фонарей (4).
При установке:
Лапки (5) блока задних фонарей (4) должны располагаться точно над боковой кромкой багажной двери (3).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя (1) на блоке задних фонарей (2).
