Старый 24.02.2010, 12:25 #28
6331170 Снятие и установка / замена подсветки ручки левой или правой передней двери
• Снять звукоизоляцию передней двери
• Снять накладку наружной ручки передней двери .
• Снять замок передней двери
Примечание:
Внутренняя панель двери частично изображена прозрачной.
Отсоединить разъем (1).
Освободить жгут проводов (2) на кронштейне (3) наружной ручки двери.
Слегка приподнять и снять подсветку (4) наружной ручки двери.
При установке:
Обратить внимание на точность положения
подсветки (1) ручки двери в месте (2).
Направляющие (3) подсветки (1) ручки двери должны располагаться в кронштейне (4) наружной ручки двери.
При установке:
Проверить правильность укладки жгута проводов (1).
Держатели (2) жгута проводов не должны иметь повреждений.
При замене:
Для получения провода нужной длины нужно разрезать петлю (3).
