Всех приветствую,
Подскажите по ошибкам 535d e61:
Выдаёт ошибки по активному рулю: руль лёгкий, работает нормально, рейка сухая.
"Motor position angle not initialised" - инициализация угла как-то настраивается софтом или это датчик положения? И если датчик вышел из строя активный руль всё равно работает?
И ошибка дроссельной заслонки - показывает, что дроссельная заслонка не работает, хотя, опять же, машина работает нормально, никаких изменений с последней проверки не заметил.
Может ли данная ошибка быть вызвана удалением сажевого фильтра (DPF)? В подробном описании ошибки написано что регенерация EGR отключена, как-то влияет на работу машины?
Скрин ошибок на скрепке.
Какие могут быть причины данных ошибок, как диагностировать, что менять?
