Старый 10.07.2015, 06:07 #1
Сказал спасибо: 14
Если с инпой разобрался, то вот с DIS'ом качели пошли.
Сделал все как надо по инструкции.
Редактировал файл EDIBAS.INI прописывал ip 192.168.68.1 и порт 6801
Драйвера на шнур стоят, COM1 все как надо.
Запускаю все программы от администрации в режиме совместимости XP
В виртуальной машине тоже настройки делал VMnet1 Host-only поенял ip адрес на 192.168.68.0.
В панели управление стоит галочки получать ip автоматически.
Запускаю сначала ifhsrv32, после DeagHeadinstall, пакеты бегают соединение есть,
ip 192.168.68.1
Запускаю виртуальную машину, захожу в связь, связь установлена...
Захожу в диагностика выбираю серию кузов, пишет что не удалось идентифицировать автомобиль, хотите ввести вручную?
Вручную выбираю, появляется меню с блоками и не один блок не сканирует, пишет что связь потеряна.
Перепробовал три разных DIS'а, у всех одно и тоже, связь потеряна.
Машина е38 2001г два входа круглый и прямоугольный и там и там пробовал подключать
Статус подключения ок.
Когда к автомобилю подключаю, статус Connected, скриншот уже дома сделал.
Последовательность подключения такая:
Шнур к машине, зажигание, запуск ifhsrv32, следом DeagHeadinstall, следом DIS. Дверь закрыта.
Изображения
Тип файла: jpg 17884-221203-add7d034c3a9c005ad1f05fc913cfb35.jpg (144.7 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 20090330_19239 - копия.jpg (133.8 Кб, 126 просмотров)
TTR123 вне форума
