Сообщение от ice1k Отключай задние и сделай сброс вариантов дисом |
если честно,то по ДИС пока только могу диагностировать и удалять ошибки, а сбрасывать варианты даже пока не обнаружил где это, попробовал активировать функцию блокировка дверей при движении, пишет команду дал, а результата нет...По инпе сбросил адаптацию лямбд, отключил задние, стёр ошибки, результат - увеличилась вибрация немного и ошибка та же - обеднёнка...ХХ - 700, при выставлении в ручную 650 - уменьшается, стоит выйти из этой функции опять 700...может чего не так делаю??? может поездить надо? после отключения, сопротивления лямбд показал бешенное...
пока всё вернул на места...
