Старый 24.02.2010, 12:46 #50
6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновые фары)
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни!
Поэтому перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения.
Все работы в системе ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух передней колесной ниши
Примечание:
Для большей наглядности на следующих
рисунках фара снята.
Разжать фиксаторы (1) и снять крышку (2).
Отсоединить разъем (1).
Повернуть регулятор угла наклона фар (2) влево и вынуть из держателя.
При установке:
Сдвинуть оптический элемент (1) фары вверх в направлении, указанном стрелкой.
Завести шаровую головку (1) регулятора угла наклона фары в крепление (2).
После установки:
• Отрегулировать фару
