что то похожее было,не правильно был выставлен угол руля,абс работало,а ДСЦ нет! правда низнаю горела лампа ДСЦ или нет,так как предыдущий хозяин заглушил лампочку ДСЦ в приборке чтобы не устранять проблему!
только вот походу один из задних датчиков мозг парит,на сухом асфальте при плавном торможении когда скорость 50 и ниже всё время срабатывает АБС (бьёт в педаль) и если ехать накатом при такой же скорости,иногда ДСЦ мигает и притормаживает колесо какое то отрывками
живёт система своей жизнью
хотел поинтересоваться,при замене задних подшипников,магнитное кольцо с которого считывает датчик,идёт на новом подшипнике?
