Старый 13.07.2015, 11:28 #129
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Вот между этим
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
далее посмотрю клапан ХХ и подходы к нему, если всё в норме,
и этим
то фильтр топливный попробую поменять, далее бензонасос глянуть на предмет чистоты...
нужно давление топлива проверить манометром - норма 3-3.5 бар. Манометр на твою машину если стоит дорого, можно взять и жигулёвский, только наконечник заменить нужно. Наконечник подходит от насоса для колёс - металлический и с резьбой который.
Последний раз редактировалось zheka1983; 13.07.2015 в 11:33.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
дирден (13.07.2015)
