Старый 13.07.2015, 23:15 #11
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию код ошибки
Вот между этим
и этим
нужно давление топлива проверить манометром - норма 3-3.5 бар. Манометр на твою машину если стоит дорого, можно взять и жигулёвский, только наконечник заменить нужно. Наконечник подходит от насоса для колёс - металлический и с резьбой который.
3.5 давление, обеднёнку не победил...скорее всего я сам сбил настройки, теперь надо как то восстанавливать...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
