Сообщение от zheka1983 Не правильно понимаешь - на гидроблоке стоит ЭБУ АБС/ДСЦ. А ЭБУ датчика в корпусе самого датчика. не могу только понять откуда ты вывод сделал что датчик работает если с ним связи нет ! Если питание есть а ДИС его не видит - меняй датчик. Александр М60,глаза подними - машина 99г |
привет. спасибо за ответ.
но что то меня ввела в заблуждение информация о том что блок DSC встроен в ABS блок что под капотом. если он стоит в самом датчике угла то теперь вопрос будет только к нему. а я мучаю этот блок что под капотом. сегодня программой NCS-Expert tool перекодировал блок DSC. проблема с датчиком не решилась.
INPA видит блок DSC подключается к нему. в меню в INPA Датчик угла поворота выдает ошибку при подключении
вот ошибка;
.но как сделать инициализацию непонимаю. подскажите что обозначает ошибка на скрине выше?
еще вопрос. в INPA добавил дополнительный тест по настройке калибровке датчика угла. так вот DSC блок он видит, но когда кручу рулем то никаких изменений нету в углах. приложу скрин может подскажете в какой последовательности инициализировать датчик.
