Старый 14.07.2015, 00:32 #5033
и вобще из всего этого следует что блок DSC все же INPA видит и выдает ошибку по датчику угла поворота!. сам датчик разбирался контакты в норме. проверял тестером показания меняются когда его крутишь. в чем же дело!! как вариант я брал машину с горящей ошибкой на панели. может кто то поставил датчик угла поворота а закодировать забыл. есть смысл его закодировать? нашел где в DIS это сделать.
Последний раз редактировалось xpycti4ek; 14.07.2015 в 01:00.
xpycti4ek вне форума   Ответить с цитированием
