Старый 14.07.2015, 12:41 #148
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию код ошибки
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
При замене какого то блока можешь ей воспользоватся,например датчик руля или блок авс меняешь ,все это надо закодировать под твою машину.
ааа. тоесть при замене блоков и датчиков. я просто нажимаю эту фунцию и сижу курю. они типа прописываются под машину...а если ничего не меняя её запустить, ну чтоб пробежалась по системам...кстати я акб менял, но ничего не прописывал, как многие говорят. Я боялся, что запустив её вернутся первоначальные настройки и собъётся прошивка...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
