Старый 14.07.2015, 22:21 #162
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию код ошибки
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Выбор функций,дополнительные функции,привод,эбу двигателя и в среднем окошке появляются несколько параметров ,вот один должен быть сброс вариантов
короче сделал всё так, как ты сказал, в среднем окошке нажимаешь любую функцию. а в крайнем правом всплывает НЕТ...не пускает меня ДИС вносить коррекцию в работу, но есть у меня и третья програмка под названием RHEINGOLD, вот она запустила везде, сбросил все варианты, адаптировал только датчик рулевого, остальное оставил на самоадаптацию, отключение лямбд ничего не дало. Промыл датчик ХХ, воздушную заслонку, подключил лямбды, удалил ошибки, сбросил ещё варианты и завёл авто. Машина работает лучше, но пока не так, как раньше, может адаптируется , надо же км 100 проехать. на днях промою форсунки, если и это не поможет, то уже не знаю...подсосов не обнаружил. ещё есть предположение, что датчик воздуха работает с перебоем, хотя по нему ошибок нет. а по проверке дисом все параметры его в норме...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
