Старый 16.07.2015, 11:47 #1
По умолчанию M52B25TU. Троит, высокий расход
Всем доброго дня!
Проблема следующего характера:
1. Высокий расход (при езде по пустому городу около 12-13 литров - ранее было около 10-11) + при разгоне стрелка расходомера практически сразу улетает в максимум (при более-менее уверенном движении <50 км/ч) - при этом на крейсерской скорости по трассе расход стабильно-небольшой, укладывался в 8-9 литрво на груженом туринге;
2. При езде накатом на скорости окло 20-30 км/ч стрелка расходомера показывает около 10л (насколько помню, раньше такого не было);
3. При работе на холостых или подгазовке и сбросе газа двигатель работает неустойчиво (хотя обороты не плавают, но присутствуют значительные вибрации).
INPA показала ошибку 123 ansteuerung kennfeldkuehlung - ее описания я не нашел.
Подскажите, в чем может быть проблема - и что значит эта ошибка, они взаимосвязаны?
vs35 вне форума
