Mask E60 проблема с управлением
Всем доброго дня, появилась проблема с E60 2004 года. Машина утопленник, потихоньку оживляем. Меняются все блоки по немножку так как восстанавливать старые нет смысла.
Щиток заменили без проблем перекинув со старой приборки флешку, моторчик тоже махнули на Б/У перекинув из старого BDMом прошивку.
А вот с MASK возникла проблема, стоял простой MASK а привезли тот что с NAVI. тут и началась непонятка, все поставили в авто, сменили VIN в блоке MASK все включилось но не на долго, сначала контроллер вроде работал а после запуска ISTA P предложила обновить блоки и в них уже был MASK. После обновления контроллер работать перестал, в ISTA D показывает что он не подключен, ISTA P предлагает заменить его и дает номер. На мониторе появилась надпись что монитор не правильно сконфигурирован.
Кто что посоветует ???? сам контроллер разбирал и смотрел, вроде все на месте и не окислено. Питание на нем есть.
