Старый 18.07.2015, 01:33 #1
Доброго времени суток (пишу в ночи ).
Вопрос по генератору кода.
Вводные данные:
F10, VIN - C541755. Родная CIC.
Пытаюсь обновить навигацию.
Не получается подобрать код.
Что сделали:
- Подключились к машине и считали 1B файл.
Делали двумя способами.
1-ый - через E-sys, потом переименовываем с помощью Base в нужный формат FSC, получаем вот такой файл:
C541755_0001B001(первый).rar
Вставляем его в генератор, в котором предварительно качнули обновленный lookup.xml (взято отсюда - https://www.drive2.ru/l/6644340/).
Выбираем Road Map Europe PREMIUM 2015-2 (генератор не дает вариант выбрать west или east).
Получаем такой код:
RSG4WM5CJZ5ZOABIAAFA
На машине его вводим - не работает.
Вариант файла номер 2.
Вытащили его с помощью SWID (Опять-таки, источник этой программы - https://www.drive2.ru/l/6644340/).
файл назвали: C541755_001B0001(второй).rar
По отработанной технологии запихиваем его в генератор, выбираем Европу 2015-2, получаем тот же самый код.
Пробуем на машине - не работает.
При этом машина видит, что для навигации есть обновление и просит ввести этот код.
Люди, подскажите, в чем "косяк"?
Файлы fsc - во вложениях.
Тип файла: rar C541755_0001B001(первый).rar (478 байт, 5 просмотров)
Тип файла: rar C541755_001B0001(второй).rar (466 байт, 4 просмотров)
mr_Romans вне форума
