Старый 21.07.2015, 06:32 #32
Сказал спасибо: 14
У меня аналогичная проблема, двигатель n52 после замены впускного колеса ваноса, двигатель не хочет заводиться, стартер крутит и на этом все. При замене использовались приспособления которые стопорили валы и датчики положения... Все делалось по TIS.
В тисе сказано что: Колеса датчиков можно устанавливать на выбор. и
Положение установки исполнительных узлов впуска и выпуска произвольное.
ссылка на Снятие и установка / замена исполнительных узлов системы VANOS стороны впуска и стороны выпуска (N52K)
Проверили фазы газораспределения TIS Все выставлено как надо, но не заводиться. У меня подозрение что когда меняли колесо ваноса (рис 1) Сбили цепь, как теперь понять и выставить цепь на свое место?
TTR123 вне форума   Ответить с цитированием
