У меня аналогичная проблема, двигатель n52 после замены впускного колеса ваноса, двигатель не хочет заводиться, стартер крутит и на этом все. При замене использовались приспособления которые стопорили валы и датчики положения... Все делалось по TIS.
В тисе сказано что:
Колеса датчиков можно устанавливать на выбор. и
Положение установки исполнительных узлов впуска и выпуска произвольное.
Проверили фазы газораспределения
Все выставлено как надо, но не заводиться. У меня подозрение что когда меняли колесо ваноса (рис 1)
Сбили цепь, как теперь понять и выставить цепь на свое место?
