Старый 27.07.2015, 11:22 #1
Аватар для sajman-nn
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: E46_m52tu
По умолчанию Помогите с прошивкой s199a на E53 N62 4,4
Всем привет! Прошу совета, т.к. поиск на этом и других форумах однозначного ответа не дал.
На Е53 были вырезаны каты и человек обратился за "перепрошивкой". В етк на этот мотор есть эбу запрограммированный с опцией s199a - 7551848. С помощью winkfp dme я перепрошил, пришлось только протокол в настройках изменить на kwp2000, иначе связь не устанавливалась.
После программирования ошибок по катализаторам нет, но есть другая :)
DME-28D6 DME: 3/4тсутствует кодирование системы управления двигателем - DME еще на закодирован.
Назревает вопрос, какой блок кодировать ncsом? Я так понимаю блок 8bmot, он один подходит из списка блоков, считаных в ncs.
Далее я сделал расшифровку vin и увидел, что в комплектации уже присутствует 861 опция!
Исходя из пройденого пути я так понимаю у меня 2 варианта:
1. Собрать новый SA, исключив из него 861 опцию, прописать его в ews, kmb и закодировать 8bmot;
2. Вернуть обычную прошивку 7551838 и просто стереть адаптации с отключенными задними лямбдами и ничего не кодировать.
Красивый самолет плохо летать не может!
sajman-nn вне форума
