Старый 27.07.2015, 21:08 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от ШРМ Посмотреть сообщение
Решил аналогичный вопрос так: Снял тягу и строительным феном или иным способом нагрел пластиковую втулку до такой степени, чтобы можно было уменьшить отврстие. Далее, охладив и смазав, при помощи маленькой трубцины защёлкнул её на шарик (руками это сделать невозможно). Это была , так сказать, аварийная работа. Вот уже 2 года всё работает шикарно , а новая тяга лежит про запас.
короче помог мне совет сильно (неделю назад просто стекло вклеивал - разобрал собрал за час)
нагревал и сдавливал над электроплиткой в 3 этапа - в третий раз оделось и снять не смог с усилием - каждый раз смазывал и вытирал
суть проблемы - дворниками пользуюсь редко а тут отмотал 2500 км дворники почти не выключались - тоесть редко пользуешься в пустоте получается ржавчина, а потом ржавчиной вытирается пластикавая втулка... если при смене стекла допустим снять и проинспектировать то проблем быть не должно... в общем спасибо - но новую заказал :)
Загрузка...
