Приветствую!
Недавно начал разбираться с основами кодирования в системе автомобиля, удалось наладить соединение посредством K-DCAN провода, однако основную задачу, которая была поставлена никак не получается разрешить...
Пытаюсь вытянуть FSC файл из CIC, чтобы сгенерировать код для обновления карт, но все стандартные инструкции (работающие почти у всех) не срабатывают на данном автомобиле (e70, рейстайл, 2010г.в.).
Начал с установки EDIABAS и INPA, не с первого раза, но всё получилось. Автомобиль определяется, блоки видны, все хорошо, НО SWID reader (
не может вытянуть код, стандартная ошибка - IFH-0009.
Начал ковырять вручную через Tool32 (по инструкции
Застрял на том же месте, что и автор инструкции, после чего нашел D-link e100 ревизии B1 и следовал другой инструкции, чтобы добраться до файлов по фтп (
), однако, несмотря на точное соблюдение всех пунктов, адрес не пингуется и соединения по фтп нет. Пробовал подключать роутер между компом и LAN-сетевой картой - безрезультатно.
Прошу помощи, что еще можно сделать?
В ближайшее время попытаюсь раздобыть OBD, соберу провод OBD-LAN (
и попробую по
Кто сталкивался с подобной ситуацией, что предпринять еще можно?..
Что не так?
P.S. Для работы использую специально подготовленный ноут с чистой windows xp, где установлены все приложения + пакет для e70.
Надеюсь на помощь... Спасибо!
