Спасибо. А где ее выбрать? В навигации такого меню нет. Странно ведут себя лампочки уровня топлива. Некоторые дублируются лампочками с приборки. Например если ручник затянуть, то загорается контрольная лампа на приборке и еще одна из лампочек которые показывают уровень топлива. Т.е. вроде как пытается работать. В Рейне при тесте приборки все работает, поэтому предполагаю, что не правильно закодирована.
Пробовал менять параметры в приборке которые могут иметь влияние, но не помогло.
Информации по мини куперам не много и то в основном на иностранных форумах. Нашел трейс с kombi купера, сравнил со своим. Даже если поменять так как в том, все равно не заработали.
Намешано в этих куперах с блоками.
Короче, знаний моих не хватило и обогатиться не получилось.
