Старый 25.02.2010, 00:26 #10
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста,а под клоном что имеете в виду?считать мой ключ и прошить другой под него(без прошивки EWS) или зашить другой ключ в EWS?
просто сегодня звонил одним-они сказали,что сделают клона(ключик+чип пустой+зашить клона прошивку моего ключа в него),потом перезвонили и сказали,что не смогут сделать,потому что алгоритм работы ews не будет согласован с ключиком и надо прошивать его...а аппаратуры для этого у них не было...позвонил другим,они мне объявили 10000-а заказать ключ официально 7500 стоит...вот и терзает меня этот вопрос...
зашивать в евс придется,регистрировать этот ключ под каким то номером,так как если сделать клон,то один из них ключ вскоре перестанет заводить,так как роллинги свалятся,все это при наличии определенных навыков недолго,и недорого,но если нет опыта,не лезьте,лучше к дилеру
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
