Старый 11.08.2015, 19:52 #5
Если кому пригодится. Этот проводок зараза отвалился у самого штеккера. Что бы снять переключатель и добраться до разьема надо кучу разобрать и руль снять. Жуть. Сделал проще. Снимаем верхний кожух у руля. Располовониваем ручку переключателя. Добрались до проводов. Теперь сверху основания переключателя сверлим дырку. В последствии она закроется кожухом. Теперь протаскиваем в нее провода и соединяем с проводами на штеккере. Там 10 pin. Нам нужен 1 и 10. Все закрываем. Руль снимать не надо.
serg3515 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
