Старый 12.08.2015, 21:25 #1
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от Алексей 5 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем! Проблема такая:-на приборке горят желтым ABS,DSC и красным BRAKE. Перед походом в сервис было проверено:-прозвонил датчики тормозных накладок-ОК,-вытащил датчики абс всех колес-чисто для визуального осмотра целостности самих датчиков ну и проводов соответственно-на вид все как с конвеера-ну почти!.Почистил посадочные отверстия в ступицах под сами датчики-ОК. Далее поехал на диагностику и вот чего выдало:-неисправность датчика абс левого переднего колеса код 5D90,если память мне не изменяет! и заменить тормозные накладки-код не запомнил. Поставили новый датчик фирмы Febi за 3150 руб - в итоге все горит как и было до этого ошибки не ушли и не удаляются,в добавок ко всему выше изложенному стал загоратся датчик давления в шинах,причем загорается и горит примерно после того как заведешся и проедешь метров 100! Давление в шинах проверил - везде 2,4 атм! Какие будут соображения господа?
Заранее благодарен всем кто откликнется!
Вот еще ньюанс,когда ставлю на место старый датчик абс,то датчик давления шин не ругается вовсе,неже-ли когда стоит новый датчик!
Алексей 5 вне форума
